fyrebecca
第12楼2010/10/27
一个峰对应不同的官能团,确实是这样,所以需要你对自己的体系有所了解,可能存在哪些东西,才能一一对应,如果体系是个混合物则难以判断,但是有些吸收峰则是容易判断的,比如2930附近主要对应CH2, 3050对应不饱和CH,即便你搞清楚了所有吸收峰的归属,也不一定能判断出来具体的分子结构式
所以你最好结合色谱质谱来分析,同时NMR也不一定能帮你解决问题,因为对于混合物,NMR也很难解谱,而且你的体系可能还有无机物质,则还需要一些元素分析
对于混合物分析,不是一个FTIR分析能解决问题的
