魅力星光
第21楼2010/11/19
同意,应该可以购买的,不过有选择的话,我更愿意买新生产的!
小卢
第22楼2010/11/25
如果价格相差很大呢?
小鸟飞翔
第23楼2010/11/28
价格相差大,是说近效期的活动优惠幅度比较大吧。买一赠一或买二赠一如果可以吃完的话,我还是会买有优惠的。
yuduoling
第24楼2010/12/19
我有时会买近效期的奶,有折扣
AK-47(冲)
第25楼2010/12/19
对于打折的食品,我一般是看店子,有较大规模的、自己经常去买的超市,然后也是买那些自己熟悉的食品,打折的话也能大概的有个了解,买的时候多观察一下是否有明显的异常。当然过期的不要了。
learner1999
第26楼2010/12/20
酸奶打折我一般不会选择;因为成份,口感,营养差别很大
梧桐
第27楼2010/12/23
按照正常道理来说都是没有问题的,但是现状国家食品安全状况堪忧,能买到生产日期靠前的,尽量买靠前的吧。
清水寒烟
第28楼2010/12/23
没办法,经济有限,偏爱打折
去年冬天
第29楼2010/12/24
这类食品一般都是买一送一如果是奶粉就不会买饼干类的食品还是会买的
第30楼2010/12/24
对于食品而已,以1年期为例,近效期到什么程度购买较好呢?一般食品在定保质期的时候都会稍微保留一点的比如保质一年的食品可能实际可以保质一年一个月在买的时候如果离过期还有一个月应该还是考虑会买不足一个月就不会买了
