njshutingn
第12楼2010/10/28
钾含量我一个是17%多,一个18%多,大家怎样啊
amy01
第13楼2010/10/28
钾含量17.8%;18.5%
第14楼2010/10/28
磷含量两个都是17%左右
vinge
第15楼2010/10/28
amy1 我们测的数跟你的很接近呢
zhang20010118
第16楼2010/10/29
N如何?一个样我测得不怎么平行,有12%到16%的都有,另一个样还好些,有两个18%的平行数据。
xb2xb2xb2
第17楼2010/10/29
我们NPK数值都是17.6~18.9之间,我们大家交流下吧。
cohlint007
第18楼2010/10/29
我的钾偏低.问下你们的四苯硼钠溶液是用水溶的还是用乙醇?
第19楼2010/10/29
四苯硼钠用水溶的。另外市售的四苯硼钠,有些纯度不高(尽管标明分析纯),溶于水中有不溶物,颜色也偏黄。这样的试剂测出的结果会不准的。我们用的是阿拉丁公司的四苯硼钠,质量还行。
Liana213
第20楼2010/10/29
QQ群24377899正在讨论,大家可以加入一起讨论
第21楼2010/10/29
氮有一个偏高,有22多,另一个比较确定为18.5左右。
