阿三
第11楼2010/10/27
不好意思 没有说清楚 我当时选了三个对照呢 小极性一个 中级性一个 大极性一个 呵呵
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/11/01
可以尝试比例法,下次我详细写出来~
第13楼2010/11/01
期待中 学习下新方法
幽灵龙猫
第14楼2010/11/02
下面以我曾经的实际操作来解答如何控制该溶剂系统的比例小柱子:直接配一系列的比例即可,因为小柱子一共也用不了多少溶剂没必要回收;大柱子:每次回收之后定量往回收的溶剂里加丙酮,我当时的保留体积大概是3000mL,我每次回收之后往里面加30mL的丙酮,另外我也用了和阿三专家的类似的方法,用薄层监测,比较每次的Rf值,结果表明上述方法可以有效地进行梯度洗脱,可供参考。
第15楼2010/11/02
恩 学习了 3000mL加30mL的比例是怎么确定啊 谢谢
第16楼2010/11/02
我准备就这个问题,写一篇原创~或者让哪个师弟师妹来写~
第17楼2010/11/03
很有价值的东西,值得详细写一下
第18楼2010/11/05
3000mL是保留体积,就是按装柱硅胶的体积算的30mL没有什么依据,是自己定的,但结果还可以
第19楼2010/11/05
嗯 我觉得30mL定的也有学问啊,得摸索,要么万一随便定一个,结果梯度变化很大或变化很小也不行啊。
第20楼2010/11/06
有道理,梯度跨得小了消耗的时间长,样品容易扩散梯度跨得大了东西下的太快
