第11楼2008/10/14
多谢5楼!
第12楼2008/10/14
看了你上传的方法知道,浑浊度可以用分光光度计来测定!那么,水的臭和味、肉眼可见物这两个指标,可不可以设置系列标准溶液,也用分光光度计来测呢?在哪里能找到相关文献?谢谢了!急用!!
第13楼2008/10/16
[quote]原文由 zhengguiyuan 发表:水的臭和味、肉眼可见物这两个指标,可不可以设置系列标准溶液,也用分光光度计来测呢?在哪里能找到相关文献?[quote]建议你看下GB/T 5750.4-2006
第14楼2008/10/16
我们用的是HACH2100AN型浊度仪,是水质检测行业用得比较多的,比国产浊度仪贵得多,没办法,我们也试过厦门的,但测标准溶液很稳定,水样就不行
第15楼2008/10/16
我们用的标准是GB/T 5750.4—2006
第16楼2008/10/16
上海悦丰仪器仪表专业生产浊度仪,价格1000-8000左右,021-65798833
第17楼2008/10/17
我用的是浊度仪,按照国标配制的标液,每隔半月校正一次。也用过一段时间分光光度法,不过取样太少了,不太准确。
第18楼2008/10/17
这个方法是测色度的吧。
第19楼2008/10/17
有种方法是:1、用4000度的浊度储备液配置成400度的标准液。然后分别吸取该标准液0、1.25、2.50、5.0、10.00、15.00、20.00ml置于50ml的比色管中,加水稀释至标线。摇匀后既得浊度为0、10、20、40、80、120、160度的标准系列,。于波长680mm,用3cm比色皿用分光光度计测定吸光度,绘制标准曲线。吸取50ml摇匀水样,用分光光度计测定吸光度。由标准曲线上可查得浊度。浊度=50A/C
第20楼2008/10/17
