第11楼2005/12/19
绝缘的好象我上次是用低真空看的,电压我忘记了.....好象是5KV看的,效果还可以,就是聚焦的速度要稍微快一点,不然就白白一片了.....不过根据样品不同,电压和压力也相应应该不同的吧.
第12楼2005/12/19
就是,我看到白白的一片。我就不敢再看了
第13楼2005/12/19
没事,这个只是放了点电,可以减小加速电压和减小压力试试~~~ ^_^
第14楼2005/12/20
样品充电,怎么变成放电了。
第15楼2005/12/20
因为充了电,而样品台又不能把那么多的电子导走,所以会有放电效应???猜的...........
第16楼2006/03/20
很多人认为不导电样品高真空不能看,其实并不那么绝对。我今天就用高真空看了3-5千倍的橡胶样品,不放电的!
第17楼2006/03/24
高真空看绝缘体对电镜会造成污染吗?
第18楼2006/03/28
污染主要是由于粉末样品,有油样品,放气样品产生的,和是否导电关系不大,含水样品一般来讲对W-SEM影响也不大,最多灯丝寿命差一点,但这些东西对场发射可能影响会更大一些,因为IGP里面积累多的要做烘烤的.当然,高真空看一些易在电子束辐照下分解的样品应该归为放气样品一类的.在这种情况下会有污染的.与此同时,在传统的高真空下,电镜里面总会有一些积碳污染的,而且W-灯丝本身的升华也会对一些组件有影响的,只不过不是那么严重而已.
第19楼2006/05/19
多多学习!
