魅力星光
第91楼2010/12/28
对,烘干是没有规定温度的!
头像更新中,请稍候…
第92楼2010/12/28
精密仪器让不让进烘箱还是个问题呢,呵呵
lxx5052
第93楼2010/12/28
我们烘瓶子才设置50度,同事说是温度高了会影响瓶子精度的,我到现在还没搞懂是怎么影响的?
〓猪哥哥〓
第94楼2010/12/28
如果是容量瓶的话,温度高会影响精度的。不用于量取的,如果蒸发快,可以设置高一些
第95楼2010/12/28
105°我经常是用来活化薄层板的。呵呵
第96楼2010/12/28
肯定听叉了。如果是非容量装置,这么高也无所谓了。效率高,但是对瓶子的体积还是有些影响的
阿迈
第97楼2010/12/29
能迅速蒸干水分。
It`s me
第98楼2010/12/29
105°活化板子不低吗?怎么看过都好几百度活化呢?
xinyanyan
第99楼2010/12/29
夏天自然晾干当然没问题,可是要是冬天或者要急用,还是烘干快点105度水分肯定被烘干了,而且被烘容器不易损坏
第100楼2010/12/30
见过120的,呵呵,再往上,没好处
