仙豆
第41楼2010/12/25
容易干 且不容易坏
onlyonejerry
第42楼2010/12/25
我们一般自然风干,急些就用吹风机吹,烘箱一般都少用呢!
天字一号猪
第43楼2010/12/25
自然晾干,如果是急用的话可以用吹风机的热风对着吹干。
头像更新中,请稍候…
第44楼2010/12/25
我很少关注这个温度,反正水干了就行,呵呵
第45楼2010/12/25
同意,我目前也没有见过相关规定说一定要105度水也不一定要这个温度才干啊
第46楼2010/12/25
我告诉你一个好办法吧,如果有水,你就用无水乙醇带一带,然后用电吹风吹一会就好了,呵呵
第47楼2010/12/25
前面好多回贴,说在这个温度可以保证水变成水蒸气,我以为,不是这个温度水也能很快挥发为什么要死死规定是105度呢?
rzxjz
第48楼2010/12/25
用丙酮比无水乙醇还快的。
第49楼2010/12/25
以前在药厂学习时,那儿是用120度。
【四季风】
第50楼2010/12/25
我们这里有一台鼓风干燥箱很好用
