wdl158160
第61楼2010/12/25
不错,我们也用过,干瓶子不够用的时候,拿去吹吹很快就能用了
第62楼2010/12/25
容量玻璃仪器是不可以高温烘干的,防止其容量发生变化。
It`s me
第63楼2010/12/25
清洗一样,但干燥温度吗没有测过,105度应该是让水气化的。
arvid2007
第64楼2010/12/25
是啊,主要是使水气化,所以温度在105度左右吧。
zwyu
第65楼2010/12/25
这个说法比较让人信服。
工农兵
第66楼2010/12/25
110也可以。
〓猪哥哥〓
第67楼2010/12/25
就是时间快点吧。没必要那么高,我们都60℃左右。如果瓶子紧缺,高温烘也无所谓,但是对于称量瓶,需要恒重的
sunmei
第68楼2010/12/25
确保水变成水蒸气.
wulabin
第69楼2010/12/25
我们 也就75度 就行啊
第70楼2010/12/25
105度 也可以采纳 不用太计较的
