第27楼2006/08/05
25楼的观点非常公允。补充一点:氙灯本身没有连续和脉冲一说,只是针对供给氙灯的驱动电源的类型而言。据我所知,目前代表厂家使用的氙灯的耗电功率不一致:瓦里安=12W、P/E=9W、日立=150W。瓦里安和P/E的氙灯是脉冲供电脉冲供电,日立是连续供电。脉冲供电的优点是:利用脉冲的占空比的特点,驱动电路可以做得功率小一些。众所周知:荧光样品的量子产率与它接受的激发能量成正比,因此连续供电方式的激发能量是最强的,这也是日立仪器为何不选择脉冲供电的实质所在。结论:连续光源能量强,测荧光灵敏度最高,测磷光强度正常,测磷光奉命较弱。脉冲光源,测荧光灵敏度差,测磷光强度正常,测磷光寿命分辨率高。因此,用户选择仪器要参考本身测量形式偏重哪一方面而定。
第29楼2006/08/08
今年出新型号了,他们的销售来给我们送过资料,好像叫F-7000,你上网查查!
