wangax
第24楼2012/09/12
祥子、zwyu和大陆老师,您们对这几个概念理解的好专业啊。能否给我翻译一下下面这段文字,关于分辨率的,在下感激不尽。Resolution (for qualitative analysis). When prescribed in a monograph,
measure the resolution of the apparatus as follows: record the spectrum of a 0.02 per cent V/V solution of toluene R in hexane R. The minimum ratio of the absorbance at the maximum at 269 nm to that at the minimum at 266 nm is stated in the monograph. Suitable certified reference materials may also be used.
大陆
第26楼2012/09/13
某一本专著提到过,使用200ppm toluene R的hexane R溶液,扫描其光谱,取269nm附近的峰值除以266nm附近的谷值的最小值可用来定性测量分光计的分辨率。也可以用其他标准物质。
大陆
第28楼2014/12/11
这篇文章说明灵敏度的定义我认为靠谱:即仪器数字可分辨最小值与系统总带宽平方根与噪声谱密度积分,实质上是将分辨率综合考虑进去形成灵敏度定义。另外在分辨率足够高的情况下给出了系统总体灵敏度的计算公式。
http://www.sensorplatforms.com/understanding-datasheets/
噪声谱肯定取决于应用环境电磁干净程度,这是综合考虑应用环境的综合实用评估结果。
