sjd1009
第11楼2010/10/31
就是日本岛津GC2020 plus 测农残的 原来的时候是合适的,是最近才出现这种情况啊!
阿宝
第12楼2010/10/31
能不能上个图看看,怎么个倒峰?最好来个对比的,和以前正常的对比
cuilonggm
第13楼2010/10/31
极性反了,调过来就好了
mff1981
第14楼2010/11/01
估计就是你工作站没整明白,和仪器没关系
suzhousanyao
第15楼2010/11/03
同意cuilonggm的说法
第16楼2010/11/03
2010 plus 测得是香精中的反-2-己烯醛的含量啊!原来是合适的,后来不知道怎么就不合适了,也找不到原因!
huanlegu
第17楼2010/11/04
可能是工作站的事,用的过程中可能有人更改配置中的设置了?。。。
shimi2010
第18楼2010/11/04
楼主请注意一下进样前样品注册的对话框 看是不是对照曲线前打上了对勾 如果有 问题就在这里 把钩钩去掉就OK了
