tutm
第11楼2010/10/31
早期主要使用天然橡胶时,颜色基本上都是深褐色为主,那是天然氧化物造成的。现在日常见到的橡胶制品大部分是人工合成橡胶,这些橡胶各种颜色都能做。但是轮胎有其特殊要求,侧面和着地面要求不同,内层和外层要求也不同,因此配料也有所差异。比如说,轮胎的着地面最主要是要耐磨,目前这部位的橡胶中需要加入数量较大的耐磨剂——石墨,因此呈现黑色也是自然的;上面网友说的碳黑及其作用也是一个原因。有不少自行车外胎侧面是黄色/红色的,但着地面仍然是黑色的,就是耐磨要求需要加入石墨所致。
莞城.XiShui
第12楼2010/11/18
轮胎的橡胶需要添加碳黑,那目的?
营养快线
第13楼2010/11/18
应该是增强耐磨性能!
戈壁明珠
第14楼2010/11/21
增强耐磨性也就是增加了使用寿命,几位板油说的都是对的。但是石墨能吸收紫外线吗?那位给解释一下。
职业游民
第15楼2010/11/21
黑色的不容易脏,
第16楼2010/11/21
可能说石墨能阻挡紫外线更确切些。黑色,就是大部分波长的可见光都有强吸收,也许紫外区也有较强吸收,可能性很大,不过只是推测,没试过。
小H
第17楼2010/11/21
石油就是黑的 提取物也是那样 没有必要去染色了!
tjx
第18楼2010/11/23
有见解,这个也有很多人好奇呀
xiaohe02
第19楼2010/11/23
学习中。。。。。
