zmxorhhxa
第11楼2010/10/30
这是机器故障 不是手动进样的问题 ,要么石墨管未冷却 要么漏气
秋月芙蓉
第12楼2010/11/06
石墨炉用自动进样器,调节好进样针
chemistryren
第13楼2010/12/02
如果是自动进样,那就要把进样臂调整好,还有进样深度也要调好.如果是手动进样那只能靠经验积累了.
kankan
第14楼2010/12/03
首先看你的石墨管是什么样子的,很大进样口的就别想了,手动没法做另外石墨管也不能买便宜的,普通石墨管做不好的,要买热解石墨管
zhaoling-tang
第15楼2010/12/18
不是配有自动进样器的吗?重现性不好也不一定是进样不准还有其他原因
第16楼2010/12/18
这个要看具体元素了,有些元素适宜普通石墨管
dahua1981
第17楼2010/12/18
进样针的深浅应该影响很大最好检查一下,以为进样不好会爆沸造成进样量不一样
coffee8
第18楼2010/12/19
手动进样难度太大了!现在仪器一般都配自动进样器了!
第19楼2010/12/19
自动进样器都卖的比较贵,想想就知道什么原因了
lily502
第20楼2010/12/19
自动进样挺准的
