  • 第41楼2006/01/29
    理论上可以,实际还是需要人照看。
  • 第42楼2006/03/12
    加一个温度计,看看温度控制器准不准;
    无人看管是,不能烘低闪点物质、腐蚀性物质、低熔点材料;
  • 第43楼2006/08/09
    一般都不会有问题的,我以前做试验时一般都需要96小时,有时候 还需要做更长,从来没有发生过问题,不过要注意检查设备的情况。
  • 第44楼2010/10/11
    注意有人定时检测,否则难以控制,谁也保证不了。
  • 第45楼2010/10/16
    楼主多心,一般来说烘箱会匹配超温保护器以及漏电保护器,只要楼主按要求设置好超温保护器,设置时超温保护器应高出设定温度10-20度,以防误操作;超温保护器精度一般在正负5度左右,对你使用不会造成大的影响!万一出现什么特殊情况,还有最后一道保护屏障---漏电保护器;所以放心使用即可;但现在国内很多厂家为了降低成本,都把这些个东东作选配件业使用,楼主多留意一下;因鼓风箱技术含量太低,没有兴趣参考到那个价格战中去;如果有需要恒温恒温.二氧化碳培养箱的XDJM别忘了与我联系!Q:406779164
