![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
第二个实验的颜色变化应该是滴定至绿色荧光消失吧。
liuchunyan230(liuchunyan230) 发表:1. 称取约0.5g(准确至0.0001g)试样,放入250ml烧杯中,用水润湿,加30 mL 1:10盐酸,用表面皿盖住烧杯,加热近沸并保持微沸8~10min。用水洗净表面皿,冷却后把烧杯内的沉淀及溶液移入250 mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。待沉淀后,用移液管移取25 mL溶液于250 mL三角瓶中,加50 mL水稀释后,加酒石酸钾钠溶液1 mL,三乙醇胺溶液5 mL,再加入铵-铵缓冲溶液10 mL、酸性铬兰K-萘酚绿B指示剂约0.1g。用EDTA二钠标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色时即为滴定终点,记下耗用EDTA标准溶液体积V1。
2. 再从同一容量瓶中,用移液管吸取25 mL溶液,置于300 mL三角瓶中,加水150 mL稀释后,加三乙醇胺溶液5 mL及20%氢氧化钠溶液5ml(此时待测溶液的pH≥12),放入约0.2g钙指示剂。用EDTA二钠标准溶液滴定,至溶液由酒红色变为纯蓝色时即为终点,记下消耗EDTA二钠标液体积V2。
