samanthalas
第16楼2010/10/29
所谓"吃"就是留在柱子里啊,使出来的样品没有进样的量那么多,从字面理解是这个意思。我也是第一次听说新柱子吃样品,但我觉得有一种现象与这个类似。
新的色谱柱在用流动相把基线走平稳以后,开始进样第一针,有时得不到最佳的分离效果,继续进针几次,分离效果会逐渐改善直到达到最佳状态。这种现象主要出现在那些样品分子量比较大,尤其是分子量超过1000的样品。这类样品与新柱子的填料之间需要达到一个吸附平衡以后,才会一直保持最佳分离效果。在达到吸附平衡以前,该样品和填料之间的吸附未达到饱和状态,这意思就相当于是说:样品未与全部的填料进行作用,当然分离效果不够好。
liuliuhui
第17楼2010/10/29
那在使用新柱子前需要对它进行一下怎样的处理能避免这种现象出现吗?
ruby70303
第20楼2010/10/29
解释的很好,很满意,学习了,那如果柱子用时间长的话,样品的保留会降低,分离效果也会降低,这个怎么解释呢?
