tiantaishan
第53楼2010/11/09
不确定度分析其实实际应用就是减少风险,特别是处于不合格或合格的临界数据才有实际应用,其实简单说来就是误差范围是多少
不同的方法、模型计算的都会差几倍,比如有些不确定度分析,对于溶液表面到内部的浓度都要做一个分布系数来考虑(实际使用都会摇匀,要么立即使用,要么密封保存,使用时摇匀,应该没有实际意义,也无法给出合理的常数来);天平检定基本都没有不确定度(当然计量检定部门人员水平接触的人都清楚,85,86年的很多都是骨干)
实际使用还有仪器灵敏度变化、样品基质净化等原因,导致不确定度变化,不可能每检测一个样品(或一批样品都来做不确定度,工作量增加很多)
比如检测一个样品六六六农药费用是50元,除非你钱多、时间多、还有没事找事型的才会做
个人认为,此专家不是从事相关具体工作的,或是从事管理,对此有些了解的,现在专家多的是,水平如何就难说了,包括博导甚至院士,
无论再怎么发展,不确定度具体使用仅仅在只不不合格或合格的临界数据是才有用处,其他只不过是理论研究
管理生产控制有很多方法,休-哈特控制等等,仪器零部件都会说公差多少多少,不确定度只不过是一个换了一个称谓
