PGDT
第21楼2010/11/03
建议将标样加入到溶出样品中作一个对比实验,观察是否出峰。如果出峰,则样品中含量可能有问题;如果不出峰,则样品有可能在处理过程中有变化。
jhylc1976
第22楼2010/11/03
建议:还是先做一回收率,看一看是否真的是盐酸的问题再做下一步分析。
dh19860918
第23楼2014/08/27
建议往溶出介质里面加入适量标准品,使其与标准品溶液浓度一致,并立即连续进样供试品,看色谱图中目标峰存在与否,变化与否,再进样标准品,并做对比,这样基本就能找到不出峰的原因了,看供试品第一针是否就没有峰,还是第一针有峰但很快就没有峰了,这样可以判断是否是盐酸在影响,进而调整检验方法即可
