reach-2009
第11楼2012/08/28
我最近做的PAHs NAP也是一样的分叉,标准溶液也是一样,不知道是怎么回事
symmacros
第12楼2012/08/29
请问用什么柱子,大致条件是什么?
砂锅粥
第13楼2012/08/30
不会是浓度太大吧?
马克思的战友
第14楼2012/08/30
不会,是2mg/L的。
lz_48140007
第15楼2012/08/31
之前做过是跟萘很接近的一个杂质,要分的话还是可以分开。是在测试样品的时候发现的。。标准品倒是没有。保留时间会有一点点的差异。能分辨出来。
langzi198699
第16楼2013/02/19
成立个PAHS测定群吧,大家可以及时讨论遇到的问题。
Calfen
第17楼2013/04/03
我现在的标液也是 萘是两个峰 不知道应该怎么全部积分 还是只积分其中一个
Insm_22fdb108
第18楼2018/12/10
你是怎么分开的?
anita0628
第19楼2018/12/11
没有遇到过
Insm_0763c93d
第20楼2020/05/06
大佬们,我坐的萘和内标氘代萘,苯并蒽和内标氘代屈,两峰之间保留时间太相近了,峰完全分离不开,这个咋办
