fragr
第21楼2010/10/30
U-4100 积分球式分光光度计特点,和UV-3700有一比。
•光栅核心技术能力;
•立地式独立光学平台,•减少外力震动干扰; 没有往复光路的使用;
•-2~+5 Abs, 正负数据无须改变参比样本; 吸光度±7ABS
•最小带宽0.01nm 最小扫描步进0.01nm,最高的技术精度。
•采用积分球标配提供技术参数的分光光度计
•可达175nm 固体测量的常规UV-VIS-NIR分光光度计 (只有UV-3700DUV可比)
•独有的60mm积分球,充分利用小积分球灵敏度,同时保证开孔率小于8%;
•丰富的样品仓附件,保证
–正反射、漫反射、全反射;
–全透射、漫透射、距离相关的正透射;
–变角度光谱反射,变角度漫反射,
–变角度光谱透射,变角度漫透射。
–微小样品夹持
•两孔、四孔;标准积分球,高灵敏度积分球依赖于您工作的实际需要配置。
zwyu
第23楼2010/10/30
祥子请看我在http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100130/2377909/index_4.shtml的发言
