metallicman
第11楼2010/10/28
就算没有动力学模块也是可以利用分光光度计做动力学试验的,比如,在建立分光光度法的检测方法时,多数目标显色化合物为络合物或多元胶束等都并不稳定,加完所有试剂后存在一定的显色时间,吸光度是随时间的变化的,可能会在显色完之后一段时间达到最大吸光度值,这往往是分光光度法的关键所在,也是最基本的动力学试验。
tutm
第12楼2010/10/29
呵,这里的1、2是我自己分析的原因,不是与楼主的对应的。我写的2,是指很多研究工作中普遍的只考虑开始条件和结束后的结果,过程监测和动力学因素很多地方还没有受到足够的重视。
beidou11
第13楼2010/10/29
我们自己生产的光度计上有动力学测试这个功能啊
ldgfive
第14楼2010/11/02
紫外产品通常用于产品控制检验,很少用于研究
第15楼2010/11/02
倒不是这样的,用于研究很多的。研究中各种测试都是必不可少的。
初学者&九点虎
第16楼2010/11/02
您分析的很有道理
第17楼2010/11/02
动力学分光光度法是未来的发展方向?也许只是应用量会增加一些吧。这其实还是要看需要,有很多只是要检测样品特定时刻或状态下的某一组分含量,并不需要“动力学”,比如商检测试,原料、产品检验等。即使在研究中,有些试验使用软件中的“动力学”功能,其实也只是需要实时监测某些变化过程,并不是真正要做“动力学”分析。
aitsong
第18楼2010/11/02
动力学测试是做什么用在UV中?实验室的一台UV也有动力学测试,不知做什么数据用??
第19楼2010/11/02
简单说,这就是在选定的波长下,自动定时测试(读取),比如说每隔1min测试一个吸光度值,这样可以得到一组吸光度-时间数据;然后根据吸光度随时间变化曲线,推算反应的速度、活化能(要恒温)等。
zwyu
第20楼2010/11/02
