hudayaoxue
第21楼2010/10/30
开灯一次寿命消耗相当于2~4小时,这个说法是完全没有依据的。 我们所要做的,是不要频繁开灯。 通常如果有一小时以上不用,就关掉。如果要连续监测,就一直开着。 用可见光的时候可以关氘灯,任何仪器都可以关。只是有的仪器是切换到可见时,自动关氘灯。有的则要自己关。
tutm
第22楼2010/10/30
关于开关氘灯是否有影响寿命,先前在液相版面有个讨论的,可以去回顾一下。主题:【讨论】紫外检测器氘灯开关与寿命http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080316/1191065/index.shtml
悠旸
第23楼2010/10/31
tutm老师真是有心人呀,大家还是参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080316/1191065/index.shtml中的内容吧。
ldgfive
第24楼2010/11/01
我同意正方观点,养成这样的习惯
xingqitemp
第25楼2010/11/01
说明书上的寿命通常是很保守的,实际寿命一般都要长一些
初学者&九点虎
第26楼2010/11/01
没事,你说的情况也会有的,开机除潮气,一般建议开4个小时,不开灯也是可以的
第27楼2010/11/01
是啊,改天请教一下行业的相关专家,问问有数据支持吗?
第28楼2010/11/01
好的,谢谢屠老师
wangjunyu
第29楼2010/11/02
其实这个要视具体情况而定,要是做完可见马上就要做紫外那就不要关了 如果一直都要不到就好还是关闭的好
wdl158160
第30楼2010/11/02
同意反方观点,时间长不用就关灯,时间短1-2个小时间隔不用就不用关了。
