  • xxm125
    第21楼2010/11/26
    好文章,学习了,支持楼主
  • 翠湖园
    第22楼2010/11/29
    现场分析仪器容易坏啊,我们单位一台DO现场测定仪老是要维修
  • 水源守护者
    第23楼2010/11/30
    仪器多用了出了问题也就会知道怎么解决了。一般现场的仪器较实验室仪器精度略低,但是不怕震动和颠簸。
    所以这个大可不必担心,实在不行出问题就送修好了
  • 今明后
    第24楼2010/11/30
    楼主的好东东真多,值得学习!虽然不懂这行,但看得出技术含量挺高的。
  • zj2635
    第25楼2011/03/06
    请问毒性仪分析仪的原理是什么?感觉上也许会有一定的局限性。
  • 水源守护者
    第26楼2011/03/07
    毒性仪原理是利用污染物对受试生物——发光菌的毒性作用。当水体中存在一定浓度的污染物时,会使发光菌的发光强度降低,其曲线多为S型。局限性肯定是有的。所有仪器都不是万能的,需要综合运用并结合人的经验判断
    zj2635(zj2635) 发表:请问毒性仪分析仪的原理是什么?感觉上也许会有一定的局限性。
  • 相逢是首歌
    第27楼2012/12/22
    楼主检测技术非常好,谢谢
