这个说得很详细了。如果还不清楚,我给个小建议,配个2%的硼酸,加三四滴指示剂,大概就是这个颜色了。
weinixiong(weinixiong) 发表:盐酸标准溶液的标定,终点的判断:“用配制好的HCl溶液滴定至溶液由绿色转变为暗红色,有绿色经淡蓝色向暗红色渐变的过程,些时还要将变为暗红色的溶液煮沸2min驱赶碳酸,此时溶液的颜色又会变为淡绿色,冷却至室温继续滴定至溶液由绿色变为淡淡的暗红色,这是突变很明显的,既为滴定终点。此时滴定要控制滴定速度和滴定体积,一般一滴或半滴左右就到终点(根据配制的盐酸溶液浓度)此溶液颜色就会突变”
