timstoicpms
第13楼2010/11/02
样品量不大,每周测试150件岩石样品(样品被稀释2000倍)。也就是前几个月第一次GC联用,测了100件Hg,还没做过LC联用。我打算过几天按照tuxlin的方法,拆下机械泵。
popo
第14楼2010/11/03
地质环境样品比食品脏多了!!
秋月芙蓉
第15楼2010/11/04
LZ还做联用的话,就不奇怪了
bkcel
第16楼2011/05/17
加入少量的油后运转机械泵,可以不到机械泵下限吗
qd89895128
第17楼2013/09/14
各位大侠 敢问一下瓦里安机械真空泵DS602 DS302里面的泵油哪里有卖的。
第18楼2013/09/14
如果你的瓦里安机械泵是 安装在 PE Elan系列 ICP-MS上的,那应该找 PE 购买。如果你的瓦里安机械泵是 安装在 Varian 810/820,或者Bruker M90 ICP-MS上的,那应该找 Bruker 购买。如果你的瓦里安机械泵不是安装在上述 ICP-MS上,由于瓦里安的机械泵 被安捷伦收购了,可能要联系安捷伦购买吧。
wg-v2648257
第19楼2013/09/14
呵呵,真空泵 就是肩负着这样的使命,特别是普通实验室,机器不仅真空泵,从里到外,那个灰啊,不知道洁净实验室啥情况,要好的多吧。
nphfm2009
第20楼2013/09/16
我们的泵油也没有这么快就脏了
大猫fade
第21楼2014/06/09
我的ICP-820MS最近也碰到机械泵的问题,主要是抽真空的泵漏油,负责点火的泵泵油乌黑,整个泵已经看不到液面了。不知道要怎么办
tuxlin
第22楼2014/06/09
机械泵漏油确实是很麻烦的事。多数泵都不会漏油,但有的泵就是漏油。这个问题用户自己很难处理。如果是在保修期内的话最好是换一台泵。上面有人讲过了,ICP的公司自己都不做机械泵,也都是用的其它公司的泵,所以仪器公司的人一般也处理不了漏油的故障,机械泵只有返工厂修理才可能处理好。负责点火的机械泵油是很黑,LZ的图片也说得很明白了。换上新油只要点火一次就会很黑了。你们的“整个泵已经看不到液面了”,那就应该换油了。
