第11楼2005/12/17
哪个版本的?<<仪器分析>>朱明华
1.GC为重点:名词解释,分离度,最佳流速,塔板高度,组分含量计算.通常会包括单选,双选,多选,填空,名词解释,问答题,计算机题等.分数点卷面分的1/5~~~1/4
2.LC不是太重要.名词解释.单选,双选,多选
3.Potentiometry:名词解释.单选,双选,多选,计算题等.电位分析法原理,原电池表达式,选择系数计算,PH值计算.离子选择电极,膜电位等.
4.Voltammetry.原理,扩散电流,半波电位等.
5.Coulometry:法拉第电解定律.反应物质量的计算.
6.AES:原理,仪器部件.定性,定量分析等.
7.AAS:原理,名词,谱线中心频率与半宽度影响因素,仪器部件作用.定量分析.通常在论述及计算出题可能性极大99.99%
8.UV.IR基本理论等.
9.NMR核磁共振与MS质谱要我说不想拿奖学金都不用看.就这些都明白了保你拿个80分以上.
