wdl158160
第11楼2010/11/01
就甲醇和乙腈常用,四氢呋喃很少用吧!
pinuocao8697
第12楼2010/11/02
主要甲醇或乙腈和水溶液配比做流动相
andyerlee
第13楼2010/11/02
我经常用的是甲醇和乙氰与水配制的流动相,根据不同物质的性质按照不同的比例进行配制:有7:3、6:4、5:5、85:15、8:2、9:1等的比例,还有用到磷酸盐缓冲溶液的流动相
杰帝贝柯化工产品
第14楼2010/11/02
甲醇,乙腈,水,正己烷,环己烷,四氢呋喃,异丙醇,乙酸乙酯,等等这是溶剂,还有一些pH调节剂等等
ludytaa
第15楼2010/11/02
请问缓冲盐水溶液常用的有哪些,麻烦举几个例子,谢谢!
〓猪哥哥〓
第16楼2010/11/02
后面的是用于正相的吧
第17楼2010/11/02
最常用的是磷酸盐缓冲溶液了。磷酸二氢钾
1818
第18楼2010/11/03
甲醇、乙腈以及甲醇乙腈的混合水溶液,缓冲液。等
PGDT
第19楼2010/11/03
液相色谱流动相比较常用的体系是水-甲醇和水-乙腈。但分离目标物和分离要求不同时选用的流动相会有较大差别。如果能够给出分离样品种类、含量、来源、杂质类型,这样会比较利于有针对性地提出建议。
feitian666111
第20楼2010/11/03
甲醇和乙腈 乙酸乙酯 (不常用)是常用的有机溶剂.三乙胺 及磷酸用后调节流动相的PH值.异丙醇是用来冲洗系统的。
