wangjun1220
第12楼2010/10/31
就是利用大漠孤舟所讲的挡光片,挡光片靠外侧的一端有一固定头,卡在皮带齿上,再通过螺钉固定在进样垂直臂的中心线位置上,挡光片水平伸展,长度大概10--8厘米,当这一金属质地挡光片靠里的一端到达到进样器机箱内的检测电路的检测端时,不再往里走,就完成了初始位置检测。(金属片靠里的一端挡在两个检测电极之间,电极之间有1--2厘米的间隙,金属片穿在两个电极之间,并不与之接触,所以有挡光一说!!
wangjun1220
第17楼2010/11/20
我们的是吉天930,套加铝片后仪器可以正常取样了。由于定位不准引起的断针现象还是比较少的,除非你把针完全固定死了,取样找位不对,针戳在样品架的铁板上,不固定死的话,针应该会被顶起升高。倒是取样臂上下不灵活,找位取样后没复位特别容易把针挂断。
我们实验室曾出现一天报销4根针的情况,一位新手,在取下针执行清洗程序时,不小心弄断了针,换了根新的,之后测试空白,标准时,接连弄断3根针,只要取样臂右移,就断针!断一次,也就换一次,直到无针可换!后面分析原因,让人无语:忘记装那个黑色的O型圈,针直接套在胶管上,有多长就是多长,针的末端直接下到了标准空白池中,取样臂一右移,针就被挂断!!
