yanyanrenren
第26楼2010/11/05
第一部分:
1.波长范围的大小影响样品的检测吗?189nm、185nm的不同会给样品检测带来区别吗?
:要看你使用的波长了。如果你准备使用200nm,185~900波长范围的仪器自然要比189~900的多少好一些。如果不使用波长范围起始点附近的
波长,对检测没啥区别。
2.光栅面积、刻线、狭缝到底代表了什么意思呢?选仪器时我需要注意这些吗?
光栅面积大一些比小一些好,单位面积内的刻线密一些比稀了好(等于分光能力更强一些),但都不是绝对的。
出射狭缝有两种表示,一种是mm,一种是nm,前者代表狭缝的物理宽度,后者表示从该处出射的光的波长宽度。
3.双闪耀波长是指什么?
这个不太清楚。
4.谱带宽又代表了什么意思呢?0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)有什么优势吗?
:指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲 线的二分之一高度处的谱带宽度。用来表征仪器的光谱分辨率(百度的)。自动切换不太清楚,但是,在不少的UV中,光谱带宽越小,所能应用的波长扫描范围也越小,如果想要全波长扫描,一般只能选择1.0,或2.0nm的带宽。所以,我想,上面的自动切换是不是也是这个意思啊。扫描的波长范围不同时候,带宽自动切换?
ghostermen
第28楼2010/11/06
仪器检测波长到189 185nm完全是厂家为了招标写出来的参数,先不说AA做的元素很少有190多nm的波长(印象中只有As193.7和Cs),到190左右火焰的强烈的吸收,连空气都会吸收这个区域的光,做起来基本上没有什么意义了,人家普通的紫外都不做到190下,你个原吸还行啊。
