牛津的INCA及AZtec软件中,均默认使用红色代表元素K线系的位置,绿色是L线系的位置,粉色是M线系的位置。其中每个线系不止一条就代表了,Ka,Kb,等等。通过比较这些线系的位置来确认黄色谱峰出现的位置是否为该元素。
r_g_b(r_g_b) 发表:在这个谱图里,黄色的谱是能谱实际采集的数据,也就是你的样品的X射线信息。
暗红-红色-绿色的线是为了帮助我们做判断,软件提供的特定元素的标准谱线。也就是说,如果确是这一种元素,就应该有这几个标准谱线出现(假设加速电压足够的话)
您可以看到上述网站上W元素,理论谱线有绿色的L线和暗红的M线。这些线和黄色的采集谱图非常吻合,说明这里对W的判断没有问题。
不同的元素由于原子结构的不同,固有的特征谱线也不一样。比较简单的如C、N、O只有K系列的谱线;常见的金属如Fe、Co、Ni有K系列和L系列的线;更复杂的原子如Au,Ag有K、M、L系列的谱线。
对于能谱分析,通常只研究0-20keV即可。对于W这样的元素,由于K线的能量已经是很大了(59.3keV),所以在谱图上不会出现。
