  • edwarz
    第21楼2010/10/31
    乙腈是个好东西,在许多农残分析中用作提取溶剂
  • xue2009
    第22楼2010/10/31
    观察分离效果倒是一个很重要的原因,后面提到少用乙腈有点牵强,呵呵
    chemicalanalyst(chemicalanalyst) 发表:个人意见:一般情况下,能够用甲醇分离的就不会用乙腈,有时即使用纯甲醇也不能很好分离,可以向流动相中添加一定量的乙腈,然后再调整甲醇的比例,以便观察分离效果。乙腈如果和甲醇混用,主要是为了少用乙腈多用甲醇吧,还有可能是因为检测波长的原因吧。
    个人浅见。
  • xue2009
    第23楼2010/10/31
    这个四面体法优化溶剂我就没怎么看懂,呵呵,难于理解,谁能指导指导?谢谢。
    19861005(19861005) 发表:这个是课本上说的,原理好像没提到
  • ruby70303
    第24楼2010/10/31
    主要是溶剂性质不同,甲醇属于质子性,乙腈和四氢呋喃属于非质子性,根据他们的溶剂强度不同来进行分离,比如在某溶剂强度下有合理的保留时间,然后通过计算两种溶剂或三种溶剂混合后的溶剂强度使其达到特定的溶剂强度,就可实现分离。
    xue2009(xue2009) 发表:这个四面体法优化溶剂我就没怎么看懂,呵呵,难于理解,谁能指导指导?谢谢。
  • ruby70303
    第25楼2010/10/31
    一般文献或LC厂家都建议用乙腈,虽然价格高,但已经在短波长处的吸光度小,而且压力小,洗脱能力强,但个人认为能用甲醇替代就不用乙腈,毕竟价格高,毒性大,指的是相对而言。
    xue2009(xue2009) 发表:观察分离效果倒是一个很重要的原因,后面提到少用乙腈有点牵强,呵呵
  • xue2009
    第26楼2010/10/31
    这个我知道呵呵,但就是具体的来设计梯度时,根据用这个方法优化起来总不顺手,不知道你有没有什么好的建议,谢啦。
    ruby70303(ruby70303) 发表:主要是溶剂性质不同,甲醇属于质子性,乙腈和四氢呋喃属于非质子性,根据他们的溶剂强度不同来进行分离,比如在某溶剂强度下有合理的保留时间,然后通过计算两种溶剂或三种溶剂混合后的溶剂强度使其达到特定的溶剂强度,就可实现分离。
  • ruby70303
    第27楼2010/10/31
    梯度倒没怎么用过,不过为什么要选用乙腈甲醇混用呢?
    xue2009(xue2009) 发表:这个我知道呵呵,但就是具体的来设计梯度时,根据用这个方法优化起来总不顺手,不知道你有没有什么好的建议,谢啦。
  • quin
    第28楼2010/10/31
    乙腈比较好用点,毒性也比较大。
  • 快乐
    第29楼2010/10/31
    从流动相也是,从提取的效率来看,也是,特别是一些药物残留。
    quin(quin) 发表:乙腈比较好用点,毒性也比较大。
  • liuliuhui
    第30楼2010/10/31
    乙腈用于提取,是萃取吗?
    快乐(ynsfeed) 发表:从流动相也是,从提取的效率来看,也是,特别是一些药物残留。
