laxiangyilong
第12楼2011/05/27
OBLF GS1000光谱仪长期关机再开机有时会有出现此情况,主要因为(个人观点)当真空度低于0.7
时仪器里的高压-真空连锁机构不会自动加高压!这是正常的!!!一般开机2-3小时高压就能自动加上
(详见OBLF公司 GS1000光谱仪操作手册第7页)
“6.2.1.3 高压
显示:
供给光电倍增管的负高压值,用“V”来表示。
保护电路确保只有在真空质量有效的情况下(例如真空值>0.7),才接通高压,电压会高达650V,包括并不重要的±5V的固定偏差。”
至于泵的情况,记得他们的工程师交待过:“热天开机时一定要把仪器的前后门都打开;开机时房间太潮湿尤其成问题,因此开机前清开空调把房间湿度降下来;如果泵的效果差了也会出现此问题。”
