liuliuhui
第22楼2010/11/03
这个对于做提取分离的来说不难吧!难的还是在处理样品的过程中保证样品不变
阿三
第23楼2010/11/03
是啊,代谢物的结构最好确定了,因为做之前就差不多能推测一些
baowzh
第24楼2010/11/04
PDA是什么啊?
幽灵龙猫
第25楼2010/11/05
光电二极管阵列检测器简称PDA( Photo-Diode Array)检测器或DAD(Diode Array Detector)检测器全波长扫描检测
第26楼2010/11/05
也就是传说中的三维液相
yuantao
第27楼2010/11/06
那有哪些方法可以防止样品变化呢?
头像更新中,请稍候…
第28楼2010/11/06
一般而言,温度是最重要的~
第29楼2010/11/06
同意 有的样品在水中不稳定可加入醇 防止变化
第30楼2010/11/06
那温度一般设多少度为好?
第31楼2010/11/06
加什么醇,甲醇吗?我记得以前听过答辩说用磷酸调pH到5,这是不是也是为了防止样品发生变化?
