rzxjz
第21楼2010/12/17
更大的可能是把带水的玻璃器具直接放在烘箱里烘的,这样水滴在红热的电炉丝,这样应该比较容易损坏电炉丝。
魅力星光
第22楼2010/12/19
一个是质量问题,二个是长时间工作!我们的也一样,长时间工作就烧!
work037
第23楼2010/12/19
主要是电炉丝质量不好
am88
第24楼2010/12/23
以前我们也经常出现这种情况,后面买了个带钢板的就没问题了
hiei
第25楼2010/12/23
功率太大,有时候就容易断。
头像更新中,请稍候…
第26楼2010/12/24
这个很有道理,建议甩干后再放入,或者放在法朗盘里
第27楼2010/12/24
一般的电阻丝都是根据功率来选择的,这个可能性应该比较小
快乐
第28楼2010/12/24
建议你把新电炉的接头处增加接触面,并压紧,这样不容易断了。
It`s me
第29楼2010/12/24
鼓风电力干燥箱的炉丝就在设备下面,洗完的瓶子带水倒立在烘箱内,水汽侵蚀最容易导致损坏的。炉丝本身的质量应该次于水汽侵蚀和空气氧化。
回头无岸
第30楼2010/12/29
质量不好?或者安装时候啦的不均匀?再或者不小心搞了试剂上去了?这个除了第一个其他的要靠你自己平常注意了哦
