yzguo
第11楼2010/11/01
1、仪器品牌+型号:Agilent 12002、分析对象:水质苯并芘3、经常会出现故障:未出现故障
给力芬
第12楼2010/11/01
回复内容:1、仪器品牌+型号 使用最多的是大连依利特,具体型号不记得了2、分析对象 度米芬,感冒通之类的西药3、经常会出现什么故障? 经常漏液,可能是用缓冲盐的缘故吧,其他还好说,耐用
有水有渝
第13楼2010/11/01
密封垫老话密封不住,肯定有漏液现象,如果没有漏液现象,那可以是泵前管路阻塞或单向污染需要清洗。
张驰有度
第14楼2010/11/01
1、仪器品牌+型号:Agilent 12002、分析对象:食品3、经常会出现故障: 过滤白头脏及保护柱芯脏,造成峰拖尾.
hjg1954
第15楼2010/11/01
安捷伦1100,检测食品、农产品、兽药、天然药物提取成分等。仪器使用9年,脱气机出现过一次故障,工程师及时解决后再没又出现过问题。
duanjiezz
第16楼2010/11/01
1、Agilent1200 RRLC DAD2、药品研发 PREFORMULATION3、自动进样器残留,异丙醇冲洗,之后会再次残留,结构问题。1、Waters UPLC 2、药品研发,方法开发3、在线脱气机的半透膜装置会漏液,更换过两个,原因不明,可能是缓冲盐析出或者其他腐蚀性溶剂造成密封不好,无法维修,只能更换。1、Gilson2、药品研发 制备3、混合器需要定期维护,里面较脏,里面的聚四氟棒会磨损下来碎屑;单向阀定期超声清洗,否则流量不准影响保留时间。
zhao1025
第17楼2010/11/01
1、仪器品牌+型号: Shimadezu 20A/10A waters 1525/515 Agilent 12002、分析对象: 医药中间体原料药3、经常会出现故障: 泵压不稳 面积重现性出问题 还正常4、使用年限: 1-5年 3-6年 2年
明
第18楼2010/11/01
1、仪器品牌+型号:Agilent 11002、分析对象:食品3、经常会出现故障:purge阀滤芯经常堵,所以我们买了保护套
sunjm
第19楼2010/11/01
1、Waters UPLC 2、检测饮料,产品开发3、密封垫老话密封不住,肯定有漏液现象,如果没有漏液现象,那可以是泵前管路阻塞或单向污染需要清洗。
快乐
第20楼2010/11/01
1、仪器品牌+型号:Agilent 11002、分析对象:猪肉、禽肉、奶、饲料3、经常会出现故障:管路漏液,压力不稳定
