coffee8
第21楼2010/11/06
原子荧光和原子吸收的测定原理是不一样的ICP确实一次性测定多种元素比较不错 但是单独ICP检出限并不低需要与MS联用能够达到测定低含量的样品的要求
gbluo324
第22楼2010/11/07
我的意思是原子吸收与原子荧光操作基本差不多,至于原理还是有区别,我帖子里有图片说明原理的。ICP由于没有实际使用过,只看了一些这方面的论文,不好意思。
第23楼2010/11/07
哦 不好意思 是我理解错了!
第24楼2010/11/08
只要不误导初学者,就没有问题。我们的这个原子荧光法同时测定水质、土壤中砷、硒经过多年实践,还是切实可行的。
第25楼2010/11/08
对于砷、硒测定,我们都加入硫脲和抗坏血酸作为预还原剂,由于这两个混合试剂比较难配制,我们采用加入固体粉末的方法。加入方法是用钥匙,通过小漏斗直接加到比色管中,原子荧光对硫脲和抗坏血酸的含量要求不是很严格,我们做过比对,证明可行。
第26楼2010/11/09
目前,原子荧光法主要还是用国产仪器,国产技术比色谱之类成熟。记得上学的时候就提到西北所的郭小伟教授,他是原子荧光技术方面的老专家了。
第27楼2010/11/09
两个混合试剂比较难配指的是什么意思?不好溶解吗?
第28楼2010/11/09
我们发现这两个试剂难溶解,加热怕容易分解,后来想了个简单办法,直接加固体粉末到标准溶液和消解后的样品中,混匀几次即可溶解,经过比对试验,无显著性差异。
第29楼2010/11/09
为什么在样品中直接加粉末就容易溶解呢?在水中直接溶解就困难,是不是跟样品中酸性条件有关系?
第30楼2010/11/09
我想是与酸有关,硫脲与抗坏血酸在水中溶解度比较小,但在酸介质中可以较快溶解。我们现在采用直接加粉末的方法,已经用了好几年,比较方便。不过加入的量要凭经验,也不是要求都很一致。没把握的话可以按照1%浓度换算到每支比色管或容量瓶。
