gbluo324
第41楼2010/11/14
原子荧光仪虽然品牌多样,但基本的结构以及仪器操作都差不多,所以请大家在这里就别讨论仪器品牌和型号了,新的型号关键部分基本没有多少变化,只是细节方面进一步改进了。记得以前来我单位维修气相的某国外品牌工程师说,现在新的型号的仪器上电子流量计反而没有以前压力表调节的好,反而容易出现故障。
第42楼2010/11/18
说到汞的测定,大家可能用的多的是原子荧光或者ICP,我们还是测汞仪,优点是操作简单(当然标准方法需要优化改进),结果稳定,不足在于检出限高。
天涯就是天地
第43楼2010/11/20
北京的原子荧光很有噱头哦。
第44楼2010/11/21
原子荧光大多北京产的,最早的原子荧光可能是以前地矿测试中心和西安那边开发的,郭小伟教授做原子荧光的人应该知道的。里面的反应系统是他改进的。
第45楼2010/11/23
我们这台仪器2001年买的,当时我刚进单位,就直接接手操作,只是最近2年才不做具体分析工作了。
第46楼2010/11/25
原子荧光测汞对仪器和汞灯的稳定性要求比较高,汞灯有漂移现象,另外汞污染也不可忽视,实验用的硝酸往往含有少量汞。
chemistryren
第47楼2010/12/01
介绍得比较详细.不过测汞时前处理方法也用硝酸高氯酸会不会有损失呢??
第48楼2010/12/01
汞的前处理方法应该是用(1+1)王水,消解采用水浴1小时,我当时写的时候没有考虑到,抱歉!另外我们测汞主要是冷原子吸收法,在荧光上也做过,效果不太好。
第49楼2010/12/01
测汞的方法我已经写了2篇论文,都是冷原子吸收法的,理化检验上有1篇。还有1篇待发表。呵呵
第50楼2010/12/01
文章中提到汞的测定特别是消解方法我们只做过几次试验,结果不是很好,对土壤样品的测定,结果基本合格。现在不大用这个方法了。
