幽灵龙猫
第11楼2010/11/07
那就是一个物质啦
ytjin2008
第12楼2010/11/17
那要看你的样品是不是比较纯的,要是纯就肯定是一样的,要是样品比较杂,有很多物质在里面,可能会造成不一样的现象,不过不会很离谱
头像更新中,请稍候…
第13楼2010/11/17
同意你说的会有一些差别,但是肯定是基本一致的
戈壁明珠
第14楼2010/11/21
这个应该是色谱普遍会遇到的一个问题,一般情况下没有问题,但是不排除样品基质对被测物和填料的作用有影响。
第15楼2010/11/26
多组分的时候,可能会有一些小影响但大体,肯定是一致的
阿三
第16楼2010/11/26
影响可以忽略的吧
第17楼2010/11/26
一般情况下可以忽略,有时候比较明显
第18楼2010/12/19
液相分析会不会也受杂质影响呢
第19楼2010/12/21
不会的,如果影响,那合并进针也没意义了吧根本不用考虑
第20楼2010/12/21
以前植化课的时候,有人这么提过,有杞人忧天的意思
