shuiyingchuan
第11楼2010/11/03
我进纯甲醇的样,没问题,进了买的1000ug/ml的甲醇中的甲苯的样,没问题,然后,用纯甲醇稀释标样后的100ug/ml的甲醇中的甲苯的样,出道溶剂峰就熄火了……
果果
第12楼2010/11/03
太高的话可以降低一下进样浓度啊
tianhongxu1983
第13楼2010/11/03
非极性柱子不应该分不开的,你把分流加大试试吧。另外初始时间不要这么长
chengjingbao
第14楼2010/11/03
国家的标准基本上采用的是分类承包编写,做实验的人编国标?肯定是无几人,大多数是瞎抄的,大致掌握一个方向就行.这是理论与实践脱节造成的.不急!更别骂娘,别轻易上当就行.路都是自己走出来的,常上来交流一下,或许会有些收获!
ruan5058
第15楼2010/11/03
中极性的柱子就能分的好的。。
feitian666111
第16楼2010/11/03
用SE-30 30m*0.25mm*0.25um
