塔罗哈比
第42楼2010/11/08
但是,每家产品的填料生产工艺上肯定有差别,这些差别在对干扰物或者目标物的保留能力方面,或多或少的产生影响。譬如,对于某种目标物来说,用MCX处理时,得用5%氨化甲醇来洗脱,而用安捷伦的或者是迪马的之类的,也许就得用10%的氨化甲醇进行洗脱,才能100%洗脱。
wbli
第45楼2010/11/09
不是说针对某一品牌开发,而是说换牌子的时候可以对条件稍加调整。同类产品的表面性质理论上差不多,实际上每家都不同,键合硅胶的产品就不提了,大家都知道,键合量不同会直接影响净化效果和回收率。农残用的比较多的石墨化碳黑也是千差万别,目前市场上有十块钱以下的500mg carb,我都不敢相信是石墨化碳黑填料。还有直接用大孔活性炭的,这种小柱遇到含甲苯的上样洗脱溶剂后对部分样品回收率还是 很高的,而且净化效果比石墨化碳黑还好,这时会使人产生误解。标准上是会注明不一定要用所列出的SPE柱,但是其实只有所列出的品牌才最适合标准的净化条件,那么小柱可以换其他净化条件也是可以稍加调整的。
