水星
第11楼2010/11/03
一般厂家工程师会给你进行培训的啊。如果没有培训的话看说明书操作也行啊
qiuxingwei
第12楼2010/11/04
还是那句老话啊,理论联系实际。边干边学进步快
coffee8
第13楼2010/11/04
很多老化都是有道理的!!!谢谢大家对楼主的鼓励和帮助!
chemistryren
第14楼2010/11/07
液相能懂原子荧光也能掌握的。仪器很多地方有相似之处,看看书先。
jszaj
第15楼2010/11/08
学习,学习
gbluo324
第16楼2010/11/14
大型仪器的操作无非先熟悉方法原理和仪器原理、构造、操作方法,如果有标准方法的,按照标准方法操作,没有标准方法的,可以参考行业或相近行业资料或者论文资料,新手要多动手,只要把握基本原则:对于荧光,开机先气体(包括检漏)、再仪器电脑,关机先仪器电脑,后气体。参数方面自己做些条件试验,不要盲目按照书上,自己找到仪器的最佳条件就可以。出现故障不要慌,对照说明书或者查一下资料,能自己解决的尽量自己解决,除非耗材损坏需要更换需要购买。这样多次练习,你的水平就会提高比较快。
