雾非雾
第11楼2010/11/04
在烘烤老化新柱子时,如果不用堵头,有可能污染ECD。
yigaozizi
第12楼2010/11/04
找个死堵头,或者用厚进样垫堵住的堵头也行的。只要你的柱箱温度不高于进样垫使用温度
我在故我思
第13楼2010/11/05
楼主,你好!这个可以不用死堵的,将一段毛细管柱装上,一头用一个废旧的进样垫插上即可。ECD不堵是不行的。
pussyman
第14楼2010/11/05
谢谢大家了。已经找到无孔石墨垫了。
寄居者
第15楼2016/10/14
您好,如果老化时忘记堵上会出现什么问题,,,一定会被污染吗??
第16楼2016/10/14
ecd检测器忘记死堵了,,会怎么样啊??好害怕
唔话俾你知
第17楼2016/10/14
试一下将检测器温度调380℃,尾吹流量200,保持几个小时看看基线值多少,不行就只能联系工程师了
DeeperBlue
第18楼2016/10/14
最糟糕的是ECD微池进氧气氧化了。那就很难解救了。
