duanjiezz
第11楼2010/11/03
能够使用是确定的,但是发挥不出来这根柱子的性能来,相当于顶级主板和CPU配低端显卡看高清电影。耐高压是一方面,另外:1、泵的延迟体积要小,否则梯度响应太慢,出峰会很晚,峰展宽会更严重。2、混合器要高效否则梯度精度没法控制。3、检测器要采样率高(33Hz以上),否则没有办法很好的描述一个峰。4、流通池要小,尽量减少峰的展宽。5、在线脱气效果要好,否则基线不平稳,毛刺大影响信噪比。等等
〓猪哥哥〓
第12楼2010/11/03
1.8um的适合uplc,3um的可以使用hplc,3um的压力也比较大了。
21kgtan
第13楼2010/11/04
理论是可以用,但是市面上一般的HPLC还不能耐受住即使0.2ml/min的压力,agilent推出的2.8um的柱子专供普通HPLC,但是压力也是很高的
lyzhjshp
第14楼2010/11/04
这个完全可以适用,首先流速要小,看压力是否超出普通HPLC的耐受范围,其次进样量小。
jie1ming2
第15楼2010/11/05
非常感谢大家的讨论支持,晓得了。
