回形针
第11楼2010/11/03
灭掉以后,还是会自动重新点火的吗?那就要看看灭掉的时候仪器显示的什么信息,是气体不够,还是隔垫吹扫的问题。
shuiyingchuan
第12楼2010/11/03
是的,可以自动点火,仪器信息怎么看啊?
feitian666111
第13楼2010/11/03
把氢气和空气适当的调大。
第14楼2010/11/03
好的,我试试看调大的话会增大信号么?
chengjingbao
第15楼2010/11/03
加大燃料气供应。也就是提高火焰强度,看看有什么反应。
huanlegu
第16楼2010/11/04
按键盘的状态键,就在显示屏上显示。。。
大帅哥
第17楼2010/11/08
楼上所有人的分析都有道理,但我觉得会不会是喷嘴的问题呢?因为你说过一出溶剂峰就停火,我觉得因为喷嘴有点堵,当一个非常大的峰出来(也就是响应值非常高的情况),喷嘴因为出口承受不住(简单说就是瞬间堵了下)而停火。
第18楼2010/11/08
仪器熄火了状态栏里应该是有原因的吧,肯定是仪器的什么部件不正常了,红灯的时候state里显示的什么信息呢?
最初不相認
第19楼2016/11/02
色谱柱不可以随便提高温度,这样会使柱子内的填料发生变化,影响柱子的使用寿命,检查一下进样流量是否太大,导致液体没有完全汽化进入检测器导致其熄火,检查检测器的阻火器有无堵的现象 载气流量是否合适 氢气空气配比是否符合
langyabeilei
第20楼2016/11/03
对于上述问题需要排查:1、彻底提高柱温到80℃尝试;2、请调整分流比尝试;3、降低一下尾吹气也就是载气的流量试试 4、检查检测器看看点火过程是否困难
