天涯就是天地
第11楼2010/11/12
我做钾的时候就扣背景的。
chemistryren
第12楼2010/12/09
氘灯的扣背景范围是190-350NM,超出这个范围就没必要用氘灯了,因为即使用了也起不了作用.是否需要扣要根据样品成分.复杂样品最好是扣.
自由自在
第13楼2010/12/23
我们用的是氘灯扣背景 或者加基体改进剂
秋月芙蓉
第14楼2010/12/23
这个要看样品基质了
hujiangtao
第15楼2010/12/24
基质效应太强就需要啊
dahua1981
第16楼2010/12/24
通常情况下都是用扣得,我们一般是赛曼扣背景
快乐
第17楼2010/12/24
是的,这种情况下,根本就没有办法调节能量,与元素灯匹配。
第18楼2010/12/24
影响很大的,我们测铅时,扣背景与不扣背景,测定值相关很大的。
llscmary999
第19楼2010/12/24
测钙\钾\镁,应该要扣背景吧,不扣时你做一下质控样,不就知道影响多大了
yzguo
第20楼2010/12/24
应该扣背景,不然测定复杂样品时影响分析结果。
