frappuccino
第11楼2010/11/03
到底是什么问题你还是仔细到仪器后面看看。是机械泵发出的声音还是仪器的分子泵。这样也好和仪器公司说明情况。这样的问题你自己是无法解决的。
笑对人生
第12楼2010/11/03
刚开始的时候可能是好久没开机的原因有点很大,开久后还是那么大吗?
千层峰
第13楼2010/11/04
是哪个牌子的机器??重启电脑,再重启软件试试。有些软件很容易死的。如果重启还不行,可能是丢失了一些文件,就要重装仪器的操作软件了
雾非雾
第14楼2010/11/05
如果是很尖锐的金属声那就是涡轮分子泵快坏了(或是突然起动时泵的旋转叶有明显的偏心),我们MS的分子泵快坏前就是有很尖锐的金属声,开始时有时无,由小逐渐变大,最后戛然而止就坏了(前后持续半个月)。
netsking
第15楼2010/11/05
说的有道理.现在的质谱一般都有一个保护装置,当初级泵的真空达到预设值时,分子涡轮泵才会开启.
hudayaoxue
第16楼2010/11/05
我们的是 安捷伦的 LC1100 MSD。 可以确定,声音是从质谱里传出来的。不是前级泵。之前前级泵启动一会儿以后,质谱里会“呜~~”地一声,然后就比较安静了。查了下,前级泵只能达到2.2Bar。按道理是没有达到预定值的。 现在是前级泵启动一会儿以后,质谱里“呜~~”一声之后,这个声音持续下去。大约有一分钟,我觉得不太对,就关了。
symmacros
第17楼2010/11/05
请问这个分子涡轮泵已经使用了多长时间?
第18楼2010/11/06
有没有可能是因为前级泵返油造成的分子涡轮泵的声音大呢?
hanqiang2008
第19楼2010/11/08
据楼主所描述现象分析,涡轮泵是有问题的,建议再开两次试试,如不行,报修吧再者楼主对仪器应该不了解吧,质谱型号怎么说是LC1100 MSD呢,1100是液相啊应该说是6110,6120等,或1946B,1956B吧
sdcpgu2008
第20楼2010/11/08
感觉是分子泵坏了。使用多长时间了?
