chunshan
第11楼2010/11/14
可以用硝酸:盐酸1:9溶液溶解,用量可以根据称样量来增减。
营养快线
第12楼2010/11/15
那这样不是有大量的氯离子?
lilongfei14
第13楼2010/11/15
能用盐酸吗?不会沉淀吗?
不黄的桔子
第14楼2010/11/15
1,混标有氯离子,可以多加点盐酸,用硝酸与盐酸体积比1:1就可以。2,可以试一下338.2这条线,必要时可以加Y内标,来校准Cu基质干扰。
第15楼2010/11/15
在浓盐酸中氯化银可以形成[Cl-Ag-Cl]-,因此有限可溶。 只要Ag含量不是很高就可以。http://baike.baidu.com/view/415786.htm
第16楼2010/11/15
我也曾听人提过这样的说法。但是,实际效果没有试验过。
第17楼2010/11/15
我以前做铝合金中的Ag离子,就是用这种方式。配储备液100ppm时,在容量瓶中加入一半的浓盐酸,然后慢慢加入银标液进去。边加边摇,这样就不会有沉淀了。
广结善缘
第18楼2010/11/15
1ppm的含量,ICP测不好,RSD很大
