第21楼2005/12/27
进入工艺过程,可能得看什么行业,生产什么东西吧.对一套成熟的工艺来说,生产流程中需要检测的数据应该还是比较少的,甚至最终产品需要检测的项目都会比较简单一点.因为成熟的工艺,生产出来的产品质量还是比较稳定的,也应该是合格率很高的.如果工艺过程中或最终产品的质量变化很大,很异常的话,证明你的生产工艺不行,那么最应该做的就是完善工艺,而不是加强检测力度了.
第22楼2005/12/28
这句话我也认同,不过要形成一套体系就不是那么容易的事情,方方面面都要做好
第23楼2005/12/28
我有同感啊
第24楼2005/12/28
可以谈谈你的做法啊?
第25楼2005/12/29
呵呵,果然好想法,我还有两问题请教:何为“诊断性检测”,是否是带有研究性质的过程判断?还有,进入工艺过程中的检测,怎么样控制成本和保证准确?
第26楼2005/12/29
可以考虑与一些带开发新产品的公司合作,这样回到到双赢的效果的
第27楼2005/12/30
我单位研发中心搞技术创新还可以,质检中心日常检验加班加点都干不完,哪有空搞技术创新。
第28楼2005/12/30
收集各种相关标准,确保试验的有效性
第29楼2005/12/30
同意楼上的观点!
第30楼2008/08/16
我非常支持楼上的观点,因为我现在也正在这样做哦!作为技术人员,我们更应该坚持走技术创新之路,这样才能让自己提高!
