  • huanlegu
    第11楼2010/11/04
    换个长的柱子,把分流比调大增大样品量,将载气流速调一下试试看。。。
  • amittai
    第12楼2010/11/04
    建议换一根柱子,具体什么得去查查资料
  • szycss
    第13楼2010/11/04
    乙酸乙酯随便找根柱子就能分来啦,楼主为何偏偏选择HP-1的呢?DB-624随便设置个方法就能分开。
  • 第八块腹肌
    第14楼2010/11/04
    乙酸乙酯很容易拖尾的,苯峰就出在尾巴上。我以前测试三苯时候用DB-35MS试的。
    还有就是液模后的柱子很贵的,不是所有公司都愿意花这个钱的。
  • yukepotato
    第15楼2010/11/05
    非极性住分不开?不会吧
    hp-1不能分?
  • haloyu
    第16楼2010/11/06
    就用标准上推荐的柱子很容易分开的啊
    是不是做油漆涂料的有害物质啊?
  • symmacros
    第17楼2013/02/28
    60mX0.25mmX0.25μm(或更厚一点),40到60度开始,3-5度/min试试?流量1-2ml/min.
